Vecchio 23 gennaio 10, 11:53   #5 (permalink)  Top
ColorfulDario
L'avatar di ColorfulDario
Data registr.: 22-01-2010
Originalmente inviato da oscar77 Visualizza messaggio
ecco su altri 3D dicono di oleaare quello interno altri dicono entrambi da me il negoziante dice quello esterno io li ho unti entrambi , il filtro è della losi pensate ho aperto la busta e montato il filtro era super unto e gocciolava ma il modello andava , ora che i filtri li ho solo unti e ben strizzati devo rifare la carburazione come minimo
No ma si deve oliare solo quello interno, quello esterno deve essere bello pulito, ma non unto, ti consiglio di lavarlo con la nitro e lasciarlo secco quello fuori,
mentre quello interno puliscilo sempre con la mix, lo fai asciugare, poi prendi una bustina ci metti il filtro e l'olio dentro e sbatti, fin quando non si assorbe tutto
l'olio (non troppo)
Come olio io uso il Jet's, ma anche l'LRP è ottimo
Ciao, spero di esserti stato utile
ColorfulDario non è collegato   Rispondi citando
