Discussione: aurora 9
Vecchio 22 gennaio 10, 14:10   #513 (permalink)  Top
italo.driussi
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
Mi riferisco a questo (necessita' classica dell'F3J).
  • Accendo TX e modello n.1
  • Vado in volo
  • Atterro fuori campo
  • Cambio memoria sul TX
  • NON posso spegnere il primo modello (per questioni di tempo operativo recuperare il modlelo vorrebbe dire perdere troppo tempo)
  • Accendo il modello n.2
  • Vado in volo
Con la Mhz, Spektrum, Futaba, il sistema funziona.
Ho notizie che Weatronic, Multiplex, Jeti (e non so Hitec) che hanno la telemetria, cio' non sia possibile, in quanto essendo il dialogo bidirezionale tra RX e TX, il TX non sa piu' con quale RX dialogare.
Un sistema del genere che io sappia ce l'ha solo il sistema futaba g3 pcm, dove devi mettere il numero di serie della ricevente nei parametri del modello e le altre riceventi sulla stessa frequenza ma con numero di serie differente sono in fail safe per assenza segnale, chissa' perche' sul 2.4 Ghz non l' hanno per ora implementato.
italo.driussi non รจ collegato   Rispondi citando
