Vecchio 21 gennaio 10, 09:06   #7 (permalink)  Top
VisualPhoenix90
L'avatar di VisualPhoenix90
Data registr.: 26-08-2008
Residenza: Azzate (VA)
Invia un messaggio via MSN a VisualPhoenix90
Originalmente inviato da naftausa Visualizza messaggio
le gomme buone non si fanno niente in acqua bollente.
quelle poco buone.. non le ho...
io uso questi due sistemi da 17 anni e non ho mai avuto problemi...
quello dell'acqua bollente è facile.. metti a bollire una pentola d'acqua e quando bolle ci butti dentro le gomme per 15 minuti.. le togli, le avvolgi un asciugamano una per una e cominci a tirare la gomma... >>(guanti belli spessi perchè bruciano e all'interno della gomma c'è comunque dell'acqua molto vicina a 100°) se hai fortuna (cioè se non sono state incollate con colle strane) si scollano molto agevolmente.
con l'acetone si scollano da sole, tanto che trovi le gomme da una parte e il cerchio dall'altra... solo che l'acetone attacca la gomma ammorbidendola da paura (se ce le lasci una settimana scioglie proprio alcuni tipi di gomma)... e si può fare solo quindi se a te servono i cerchi da riutilizzare.. perchè poi le gomme sono da buttare... questo si fà di solito con treni di gomme finite appunto per recuperare i cerchi e usarli per incollarci nuove gomme..
però come ho detto entrambi i metodi funzionano se le gomme sono incollate con colle cianoacriliche... (attack, zap etc etc)
è in effetti le gomme non erano di qualità quando me le portarono a casa erano mezze scollate... forse non si staccavano perchè le avevo incollate troppo? avevo fatto tutto il giro con il super attak
VisualPhoenix90 non è collegato   Rispondi citando
