Io con lo zagi non ho mai avuto problemi, il primo pesava all'incirca come il tuo, ma volava bene lo stesso, unici problemi che avevo erano i wingles (se si scrive così) troppo piccoli e alle basse velocità entrava in vite facilmente, ingranditi un po' e leggermente prolungati verso indietro e verso il basso ed il volo è cambiato completamente. anche se pesante dovuto a servi normali e speed 480... il problema che ti da non è che sia dovuto al baricentro?sembrerebbe un po' troppo arretrato...
io personalmete non ho mai avuto grossi problemi con il baricentro... ho provato sia con le batterie tutte avanti che tutte indietro e non cambiava molto, solo da correggere di cabra....
Ora con lo zagi rifatto con servi 9Gr. , non rivestito solo una striscia di nastro sul bordo d'entrata, speed 400, una baionetta a metà, ed entra in termica per ore anche qui in pianura.
P.S. l'ho provato anche con 10 celle di un vecchio aspirapolevere finite e volava comunque. non molto facilmente ma galleggiava.
Buon divertimento...
