Originalmente inviato da vittoriozuzio per matteo 27
il 2w sulla het 6904 con tre celle non spingerebbe mai 1 chilo, ma può assorbire 58 A se il cono stringe
con quattro celle arriva ad un chilo facilmente |
se sei sicuro, fai una prova e raccontaci com'è andata!
se vuoi risparmiarti i soldi del motore fidati che con quattro celle buone sarai sugli 80-90 amp, e il motore non li regge, inoltre più il cono stringe e più assorbimenti SALGONO.
La spinta è molto vicina al chilo (con tre celle), inoltre è più facile che ci sia un'imprecisione di lettura o rilevamento nella spinta invece che nell'assorbimento, solitamente quel motore con quella ventola spinge intorno ai 900 grammi e assorbe tra i 50 e i 60 amp con tre celle.
Oltretutto il diretto interessato ti sta confermando quanto sopra detto..
