Vecchio 19 gennaio 10, 18:49   #3 (permalink)  Top
favonio
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Allarme rientrato.
Stamattina stavo per fare il binding ma accesa la radio funziona perfettamente. Il led della ricevente è bello stabile.
Quello che mi fa inc...are è che non so cosa sia cambiato da ieri sera.
Non va attivata la funzione allievo ma anche ieri sera avevo fatto così.
Mi hanno montato il Modulo sintetizzato mentre avevo quello quarzato.
A quanto ho capito però non hanno fatto l'upgrade ad M-PCM perchè nel menù Modulazione c'è solo PCM senza possibilità di cambiare nulla o settare il fail safe....poco m'importa l'essenziale è che funzioni la 2,4 Corona come pare. Per cui vai tranquillo!
L'avevo mandata con l'opzione della campagna di ritiro perchè rintrava ma mi hanno addebitato 25€ di servizio controllo, 23 di Knuppel Royal Evo (che non so cosa sia) e 10,10 di spadizione assicurata.
Niente servetti omaggio. Totale 69,37€ comprese le tasse.
Non ho capito se me li addebiteranno sulla carta di cretito, il Crucchese non lo capisco.
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Ciao a tutti
sto per mandare finalmente la mia evo9 in germania per fare il fatidico aggiornamento softwaree verifica tecnica ( per adesso non l'ho mandata perche è sempre andata perfettamente) però mi è saltata la pulce all'orecchio...
Sembra, cosa confermata anche dal'utente favonio, che dopo l'up-grade ci sia da smanettare qualcosa, non si sa cosa ( al 99% shift positivo/negativo del ppm) perche prendendo il segnale ppm dalla presa allievo/maestro per pilotare i soliti moduli 2,4ghz , non funziona più...
Merengue mi suggeriva una cosa del genere, cito:
"col bios 1.4 c'era una versione apposta per gli USA con lo shift, mentre con la 2,6 devi mettere la versione EN/ES e trovi lo shift"
Ora che firmware viene rilasciato dopo l'aggiornamento in fabbica ? Momentaneamente non ho il cavetto usb per eventuali up-grade e non vorrei che dopo averla spedita mi ritrovo con tre moduli a 2,4 e svariate rx, inutilizzabili...
C'è qualcuno che l'ha fatta aggiornare alla pro e usa i moduletti a 2,4 esterni con presa allievo maestro ?
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
