Vecchio 15 febbraio 06, 12:05   #7 (permalink)  Top
gotosan
L'avatar di gotosan
Data registr.: 10-03-2005
Originalmente inviato da AlexxZeta
Comunque ti assicuro che anche una TANIC 2200 12C basta ed avanza io le uso alla grande!!
Direi che una tanic 12C (sarebbe meglio una 15..) và bene anche perchè Heli_310 ci chiede come settare per il 3d una configurazione che per il 3d non và bene... quindi il vero problema, se di problema si può parlare,non è la batteria che può anche andar bene per fare qualche manovra acrobatica, ma tutto l'insieme.... per il 3d devi cambiare motore, regolatore, pale ecc. ecc.
Quando inizi a stressare l'ely in manovre brusche ti serve, batteria con forte corrente di scarica, motore con notevole potenza per non calar di giri, pale in carbonio, rotore che frulli ad almeno 2300-2400, regolatore in grado di sopportare correnti più corpose e che non molli...
Aggiungo visto che Danverz è arrivato prima.. che quanto detto da Danverz è assolutamente corretto relativamente al chiarire il concetto di C batteria
Un saluto
Riccardo
gotosan non è collegato   Rispondi citando
