Vecchio 15 febbraio 06, 12:00   #6 (permalink)  Top
danverz
L'avatar di danverz
Data registr.: 11-07-2005
Residenza: Parma
Originalmente inviato da girellino
Le batterie per un t-rex devono avere 15C se le tue hanno un valore di 10-12 non vanno bene, leggi sull'etichetta delle tue batterie il valore, non conta il voltaggio pertanto possono essere 1700 o 2600 ma se di assorbimento hanno meno del 15C non sono adatte per un volo estremo.
I passi della curva del gas io li ho settati cosi poi puoi variare a tuo piacimento 100-inibito-70-inibito-100, per il passo te l'ho spiegato con il valore +11 e meno 11 quando hai il passo a zero e di motore 70 sei in hovering il resto è tutta potenza sia in positivo che in negativo .
Ciaoo.
Ciao,
credo ci sia confusione:
Il valore in C non è un valore assoluto, ma relativo all'amperaggio della batteria.
Se abbiamo una batteria da 1500 mA che scarica a 10 C significa che sarà in grado
di erogare corrente con assorbimenti pari a 15 ampere.
Se abbiamo una batteria da 3000 mA che scarica a 10 C significa che sarà in grado
di erogare corrente con assorbimenti pari a 30 ampere.
Quindi per venire al tuo discorso, scegliere un pacco batterie con 1200 mA e 20 C
(24 ampere) non è una buona scelta. Meglio piuttosto un 2100 mA da 16C (33.6
Ampere) nonostante il valore in C assoluto sia inferiore.
Ciao,
Daniele
danverz non è collegato   Rispondi citando
