Vecchio 19 gennaio 10, 00:29   #11 (permalink)  Top
husqwarna
L'avatar di husqwarna
Data registr.: 05-12-2009
Originalmente inviato da marconos Visualizza messaggio
pultroppo dovresti fare una cosa abbastanza delicata:
allora togli canopy noterai che il servo ha 2 viti piccolissime più 2 pioli in plastica sciolti su rx per tenuta ,allora con cutter togli delicatamente pioli scioti sulla rx poi sviti vitine ed estrai piano piano supporto servi all'interno c'è una lamierina piegata ,da una parte è liscia dall'altra c'è la lamierina tagliata a pettine,
bè al 90% si è staccato questo componente,dovrai incollarlo con del ciano
ma attenzione il ciano mettilo su una punta di calciavite poi sulla base
sali-scendi del servo fai attenzione ci vuole pochissimo ciano,
la posizione della lamierina e di montare la parte finale del filamento verso l'alto
in modo da fare capitare la curva a 45% verso il basso.
fammi sapere..........
prima di fare questo volevo farti capire bene cosa succede......
allora se abbasso il braccentto incriminato facendo girare la rotella che appoggia al motorino questa giustamente scende...e fin qui' tutto ok.
Poi accendo il radiocomando....metto la batteria nell'eli.......e..... il braccetto sale da solo tutto in alto e da li' non si muove +....mi sai spiegare meglio cosa dovrebbe essere successo???.....grazie
E' la mente che comanda il corpo
husqwarna non è collegato   Rispondi citando
