Discussione: clackson
Vecchio 18 gennaio 10, 00:52   #20 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da protomax Visualizza messaggio
Si sono due validissimi metodi.... ilò transistor e' un buon amplificatore di onde quadre Certo, praticamente tutto hfe mentre per il dac ci vuole velocita' e spazio in memoria oltre che a un ampli abbastanza lineare....pure su questo son d'accordo
Non sono molto d'accordo riguardo al fatto della velocità e dello spazio in memoria...
Velocità: insomma...Stiamo parlando sempre di 44kHz ( che poi nemmeno sarebbero utili, penso già 20-25 per quest'applicazione possono andar bene ), non sono poi la fine del mondo!!
Spazio in memoria: un segnale campionato è un segnale campionato...Mandare in out l'array di dati in parallelo e convertirli con un DAC oppure leggere l'array e generare un PWM variabile, non penso proprio ci sia un differente utilizzo di memoria nei due metodi...
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
