Vecchio 14 febbraio 06, 23:58   #30 (permalink)  Top
Pietro1944
Data registr.: 16-01-2006
Red face consigli per la costruzione del compressore
io uso un compressore di un condizionatore da più di 20 anni a parte la potenza che è di 1KW contro i 150/300 watt dei frigoriferi il funzionamento è identico come serbatoio uso una bombola del gas da 25 litri , si può usare il riduttore di pressione del gas (togliendo la membrana interna ) per effettuare il collegamento con il compressore , sul tubo di uscita della pressione ho montato una valvola di sicurezza regolabile che scarica l'aria in eccesso oltre le 10 atm se si vuole lasciare acceso il compressore sempre durante l,uso . il compressore non parte in presenza di pressione e per rendere la partenza automatica comandata da un pressostato bisogna collegare una valvola elettropneumatica temporizzata che effettua la partenza senza pressione e la inserisce dopo pochi secondi anche il frigorifero di casa non riparte se si spegne mentre è in funzione e viene riacceso subito infatti per evitare di bruciare il motore interviene il famoso disgiuntore naturalmente dove si preleva l,aria bisogna montare un riduttore di pressione e un filtro anticondensa . ciao e buon lavoro
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
