12 febbraio 06, 00:16 | #21 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Personalmente ho telefonato in vari posti fino a che ho trovato i ricambi del mio compresso (Necchi Mini ES 5) e ho pagato PTC + salvamotore 18 euro. A quanto diceva il negoziante sono abbastanza standard ma non avendo una statistica sufficiente non posso dirti se qualunque tipo va bene... telefona in giro magari trovi il ricambio suo. Ciao. | |
12 febbraio 06, 02:21 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Mi pare però che il salvamotore si riscalda molto. Questo fino a una certa temperatura è giusto, ma se si riscalda troppo significa che il motore sforza troppo oppure l'avvolgimento è "partito" o ancora, il salvamotore è starato o guasto. Il suo compito è quello di interrompere la corrente se il motore si riscalda troppo. La PTC dovrebbe essere una resistenza variabile con la temperatura, più aumenta la sua temperatura più diminuisce la sua resistenza. Questa PTC potrebbe essere utile per diminuire la corrente di spunto alla partenza del motore. Sarebbe utile misurare con un tester la corrente assorbita dal motore. Naraj. Ultima modifica di Naraj : 12 febbraio 06 alle ore 02:25 | |
12 febbraio 06, 12:07 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Io me lo sono autocostruito usando un motore di frigo(presto ne mettero' un'altro),un serbatoio da 28 litri(di un vecchio camion)e il resto lo avevo gia'. In circa 9-10 min riesco ad avere 28 litri a 7-8 bar!! Un saluto a tutti Ultima modifica di ClaBos : 12 febbraio 06 alle ore 12:11 | |
12 febbraio 06, 22:11 | #26 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2004 Residenza: Castelli Romani
__________________ Saluti da Markus ad Tusculum | |
13 febbraio 06, 20:15 | #27 (permalink) Top |
User |
Il problema non è questo... è il fatto che questo compressore è praticamente nuovo esternamente... sono passato anche stasera in discarica e ce ne erano a decine di frigoriferi... ma i motori erano tutti arrugginiti, sporchi, ho provato a staccarne alcuni ma ognuno o aveva degli attacchi strani o era difficilissimo da staccare ( si doveva capovolgere il frigo).... insomma... se posso riparare questo con 10-15 euro ok altrimenti mi prendo davvero il frigo della mia amica, almeno so di certo che funziona sono stato al negozio di assistenza e ho presto ptc+relè starter/salvamotore ora posto un pò di foto e spero che qualcuno mi dica come montare/collegare il tutto.... |
13 febbraio 06, 21:04 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
solo che io davvero non so come montarli... qualcuno sa aiutarmi? ho fatto un pò di foto... le trovate qui: http://www.alphaweb.it/komp/komp.html | |
14 febbraio 06, 13:40 | #29 (permalink) Top |
User |
Ciao ragazzi, vi posto questi link che potrebbero essere utili un pò a tutti http://www.interfred.it/Installatori...enerale_FT.htm http://digilander.libero.it/iz8dem/c...ompressore.htm Anch'io sto realizzando il compressore. Ho qualche problema con l'accensione al momento. Del tipo che il compressore parte, funziona tranquillamente per quanto tempo mi serve. Se lo spengo e lo riaccendo immediatamente non mi riparte. Se riprovo dopo qualche minuto riparte tranquillamente. Se controllo starter e pta, la pta è molto calda. Quando si fredda riparte... Un riparatore mi ha detto che è normalissimo. Lo fa anche un frigo funzionante. Stasera provo con quello di casa e vi aggiorno. Buona giornata |
14 febbraio 06, 23:58 | #30 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006
| consigli per la costruzione del compressore
io uso un compressore di un condizionatore da più di 20 anni a parte la potenza che è di 1KW contro i 150/300 watt dei frigoriferi il funzionamento è identico come serbatoio uso una bombola del gas da 25 litri , si può usare il riduttore di pressione del gas (togliendo la membrana interna ) per effettuare il collegamento con il compressore , sul tubo di uscita della pressione ho montato una valvola di sicurezza regolabile che scarica l'aria in eccesso oltre le 10 atm se si vuole lasciare acceso il compressore sempre durante l,uso . il compressore non parte in presenza di pressione e per rendere la partenza automatica comandata da un pressostato bisogna collegare una valvola elettropneumatica temporizzata che effettua la partenza senza pressione e la inserisce dopo pochi secondi anche il frigorifero di casa non riparte se si spegne mentre è in funzione e viene riacceso subito infatti per evitare di bruciare il motore interviene il famoso disgiuntore naturalmente dove si preleva l,aria bisogna montare un riduttore di pressione e un filtro anticondensa . ciao e buon lavoro
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Aiutatemi vi prego | MIIIIII | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 31 luglio 07 15:27 |
vi prego aiutatemi | raffamarcod | Simulatori | 11 | 08 aprile 07 22:23 |
fms vi prego aiutatemi | raffamarcod | Simulatori | 0 | 25 luglio 06 21:42 |
Aiutatemi vi prego! | Fudo78 | Elimodellismo Principianti | 9 | 07 gennaio 06 17:42 |
