Vecchio 17 gennaio 10, 15:44   #32 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Luca1977 Visualizza messaggio
Io sono un pò ignorante....ma se non conosci lo schema progettuale come fai a capire col test quale sia il positivo ed il negativo?
Cioè dò corrente con la pila del test e poi che ne sò del percorso che fa dentro?
Almeno per le mie conoscenze.....comunque ti ringrazio del suggerimento....ho risolto.
Ormai è assodato che l'adesivo era al contrario perchè non riuscivo neppure a fare binding....
Grazie.
L.
La piedinatura delle spinette e' uguate per tutte le radio (sanwa vecchia serie escula) , ovvero ...
Positivo centrale
da un lato segnale
dall'altro negativo.
COntrollando con un tester la continuita' tra le varie spinette sulla rx otterrai:
Centrali tutti in corto tra di loro (sono in parallelo) ed e' il positivo
da una parte tutti i piedini in corto tra di loro (e' il negativo)
dall'altra parte nessuna continuita'... (o resistenza abbastanza elevata) esono i piedini del segnale.
Non serve conoscere lo schema..
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
