Vecchio 17 gennaio 10, 10:54   #9 (permalink)  Top
redhot651
L'avatar di redhot651
Data registr.: 28-02-2006
Residenza: EMPOLI
Dopo le varie prove non vorrei che avessi messo un canale in reverse per sbaglio. L'elicottero sotto alle pale principali ha un piatto circolare intorno all'albero. Se sei in Mode 2, muovendo lo stik di destra in avanti il piatto si deve abbassare verso il muso del modello ed alzare verso la coda, se succede il contrario sposta l'interruttore ELE nell'altra posizione. Muovendo lo stik di destra a destra il piatto si deve inclinare a destra, guardando il modello da dietro, se avviene il contrario sposta l'interrutore AIL nell'altra posizione.
Per la coda devi far girare il rotore principale ad un numero di giri tale da alleggerire il peso dell'eli ma non tanto da alzarlo, poi sposti lo stik di sinistra a destra e l'elicotero deve ruotare in senso orario guardandolo dall'alto, se avviene il contrario sposta l'interruttore RUD.
Ricorda di spegnare la radio dopo ogni modifica.
Dovrebbe andare
Redhot
redhot651 non รจ collegato   Rispondi citando
