Discussione: Consigli Su Trex 450
Vecchio 16 gennaio 10, 16:29   #2 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
la dicitura 40c serve a sapere quale è l limite massimo di assorbimenton su quella batteria, ovvero se è 4000mA moltiplichi x40 = 160Ampere di assorbimento massimo.
in base a questo ti regoli col motore che non superi la quantità di corrente che la batteria potrà erogare.
l'esc da 35A non è meglio o peggio di quello da 60A solo che è fatto per motori più piccoli.. puoi anche mandare un motore che assorbe 30 ampere con un esc che ne sopporta 60A.
ovviamente non puoi fare il contrario altrimenti l'esc si brucia.
l'autonomia dipende da tante cose.. capacità della batterria, tipo di motore e come voli.
considera però che ogni tanto il motore si deve riposare quindi sarebbe dannosa una batteria che tiene l'eli in volo per 1 ora.
io per l'align 450 ho preso delle batterie 3s da 2200mah, sicuramente ci sarà anche di meglio..
  Rispondi citando
