Discussione: Motore Che Si Impunta
Vecchio 16 gennaio 10, 13:14   #7 (permalink)  Top
PIXEL
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
Tutto normale, poi in inverno è particolarmente palloso rodare, devi solo sbloccare il volano con un cacciavite, girarlo in senso orario con la mano fino ad incastrarlo leggermente sul punto morto. A quel punto ci metti il phon puntato per 4-5 minuti. Un colpo di cassetta e via. Io l'anno scorso ho rodato così un p3 e ci saranno stati 4-5 gradi sotto zero. Basta avere pazienza e non farlo spegnere, non tenerlo troppo grasso altrimenti con queste temperature non rodi niente anzi sforzi solo la biella. Secondo le mie esperienze in inverno è meglio lasciar perdere il rodaggio alla jap e buttarlo subito in terra molto grasso e farlo andare con piccole accelerate, altrimenti finchè non smagrisci ti inconerà molto e ti farà dannare per accenderlo, appunto perchè lavora a temperature troppo basse e i materiali non si adattano.
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
