Vecchio 14 gennaio 10, 12:51   #1 (permalink)  Top
marcocale
Data registr.: 07-03-2005
Consulenza su antenna per modulo Spektrum
Ho un modulo Spektrum montato su Futaba FF9 (questo)
Come si vede il montaggio originale prevede la sostituzione dell'antenna originale ed il collegamento tramite un cavetto al modulo.
Io vorrei mettere un'antenna direttamente sul modulo in modo da mantenere l'antenna originale FM e in questa fase di transizione verso il 2.4 Ghz "totale" poter passare da una modalità all'altra semplicemente cambiando il modulo (dover ogni volta svitare il connettore del cavo, estrarre e cambiare l'antenna non è il massimo della praticità )
Chiedo quindi agli esperti:
1) Che caratteristiche deve avere un'antenna da mettere su questo modulo (posso tranquillamente prendere quella di un Router 2.4 Ghz o devo cercarne una con caratteristiche particolari? Eventualmente è gradito un link dove la possa acquistare, possibilmente in Italia)
2) come devo posizionare l'antenna per volare? Posto che non sarà possibile rivolgerla come quella originale perchè resta sotto al radiocomando e finirebbe quindi per essere puntata erroneamente verso il modello, va bene puntarla a 180° rispetto alla posizione ideale e verso il basso?
Grazie mille per l'aiuto.
Marco
marcocale non è collegato   Rispondi citando
