Vecchio 13 febbraio 06, 21:04   #28 (permalink)  Top
rafpigna
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
Originalmente inviato da Naraj
Sono un po' pigro e non ho letto tutti i post.
Mi pare però che il salvamotore si riscalda molto. Questo fino a una certa temperatura è giusto, ma se si riscalda troppo significa che il motore sforza troppo oppure l'avvolgimento è "partito" o ancora, il salvamotore è starato o guasto. Il suo compito è quello di interrompere la corrente se il motore si riscalda troppo.
La PTC dovrebbe essere una resistenza variabile con la temperatura, più aumenta la sua temperatura più diminuisce la sua resistenza. Questa PTC potrebbe essere utile per diminuire la corrente di spunto alla partenza del motore.
Sarebbe utile misurare con un tester la corrente assorbita dal motore.
Naraj.
Sono passato al negozio... abitando il tizio nel palazzo vicino al mio gli ho tirato un po di sconto e mi ha fatto ptc+rele a 13 euro.
solo che io davvero non so come montarli... qualcuno sa aiutarmi? ho fatto un pò di foto... le trovate qui:
http://www.alphaweb.it/komp/komp.html
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
