Originalmente inviato da Pako-84 non sono molto esperto sulla miscela!!!!!
ma fino ad un mese fa usavo miscela al 5 nitro e 15 olio..
poi mi dissero di cambiare miscela per far aumentare le prestazioni del motore.
ed infatti cosi e stato............
ora riesce a far mantenere il modello in hovering tranquillamente e ha la forza anche di farlo ripartire in verticale!!!!!!!!!!!
prima non lo faceva!!!!!!!!!!!!!!!!!!
accetto consigli!!!!!!!!!!!!
ciao Pako |
Ok, il primo consiglio: riduci i punti esclamativi. Vabbè che sono gratis, ma sembra che stai inveendo contro qualcuno o qualcosa...
Secondo consiglio: cambia elica...se vuoi fare hovering, il passo lungo della 13x8 non è il massimo
Prova la 16x4W. Se si tratta del supertigre .90, dovresti riscontrare almeno 9200rpm a terra con quest'elica. In questa configurazione teneva in hovering un modello da 3700gr...non so quanto pesa il tuo Extra.
Terzo consiglio: ritorna alla mix 15 olio 5 nitro
