Vecchio 10 gennaio 10, 17:18   #1 (permalink)  Top
panic
L'avatar di panic
Data registr.: 28-12-2009
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
Una cosa indispensabile nel modellismo è la pazienza, come quando si va a pescare, può essere che ti diverti come che sfasci tutto in un pomeriggio
Basta che ti metti sul tavolo col modellino e accendi la radio, guarda attentamente tutti i movimenti che avvengono, leggi le istruzioni della radio e cerca di vedere cosa cambia modificandone le impostazioni, è tutto così semplice se ci si arma di pazienza e tempo
Non si può pretendere di comprare un modello e girare dopo 2 minuti, prima bisogna studiarlo nei minimi particolari e sapere dove agire, questo un tempo quando i modelli esistevano solo in kit aiutava o scoraggiava direttamente adesso invece si pretende di usare un modello a scoppio come un gig nikko
Porta pazienza e studia il tuo modellino, vedrai che ti divertirai
Nessuno è nato professore
ci provo! ho il problema che se metto la ghigliottina a 1mm al minimo quando accelero al massimo non accelera tutta! ma si apre al massimo di 3/4
se lo metto a 3-4mm invece si apre tutta la ghigliottin!
E' facile vederlo questo anche a motore spento levando il filtro!
nn so che fare! magari tu mi sai aiutare.
però la devo carburare anche! perchè si e tolta la marmitta mentre correvo e si è scarburata! mi conviene prima sistemare il minimo e dopo carburarla?
sto cavolo di minimo nn so come sistemarlo
xke se la metto al minimo è come se avesse il regolatore di giri... sta a 3/*45 massimo!!! centra qualcosa il servo del gas??
panic non è collegato   Rispondi citando
