Vecchio 10 gennaio 10, 10:25   #52 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da mineblu Visualizza messaggio
O anchio il sensore brusless, e mi funziona male.
Dimmi come ti va..
Sono in procinto di provarlo, anche se piove gli do qualche sgasata lo stesso per vedere se funziona e cosa succede quando freno... Però ho una domanda, così sono più sicuro.
Nelle istruzioni c'è scritto: If you are using the sensor with a Data Recorder, make sure the power supply to the Recorder (from the Y cables or separate battery pack) is less
than about 5.6V.
Che significa? se uso il sensore di giri devo alimentare il V3 con una batteria di massimo 5.6-6v? quindi non posso collegarlo alla lipo 3S dell'auto? allora se controllo i giri non posso controllare gli assorbimenti?non mi è chiara la cosa.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
