Originalmente inviato da francesco aeromodellista Tarkus, credo di aver compreso che il Motorius che hai inserito sul tuo Fox è anch'esso a campanellino e pertanto l'elica si può fissare esattamente come sul motore originale usato dalla Hype: mi puoi confermare?
Grazie! Francesco |
non è un campanellino assolutamente, è un brushless normale e pesa il doppio, c'è da lavorare, devi togliere l'ordinata,e montarci su l'altro motore, incollare di nuovo l'ordinata nella sua sede,e ovviamente ci vuole il suo gruppo elica con ogiva ecc..non puoi utilizzare la stessa elica per questo motore,ci vuole una 6x4,max 7x4 rip.altrimenti cambia solo il gruppo elica con una graupner cam 9x6,e ti tieni il tuo campanellino,vedrai che con questa andrà meglio.ciao nè. non esitare a domandare.
