Vecchio 12 febbraio 06, 01:21   #23 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da rafpigna
Ho un negozio che ripara elettrodomestici sotto casa quindi lunedì vado a chidere... una sola cosa... per capire meglio... cosa è la PTC? e cosa è il salvamotore? a cosa servono praticamente?
Sono un po' pigro e non ho letto tutti i post.
Mi pare però che il salvamotore si riscalda molto. Questo fino a una certa temperatura è giusto, ma se si riscalda troppo significa che il motore sforza troppo oppure l'avvolgimento è "partito" o ancora, il salvamotore è starato o guasto. Il suo compito è quello di interrompere la corrente se il motore si riscalda troppo.
La PTC dovrebbe essere una resistenza variabile con la temperatura, più aumenta la sua temperatura più diminuisce la sua resistenza. Questa PTC potrebbe essere utile per diminuire la corrente di spunto alla partenza del motore.
Sarebbe utile misurare con un tester la corrente assorbita dal motore.
Naraj.
Ultima modifica di Naraj : 12 febbraio 06 alle ore 01:25
Naraj non è collegato   Rispondi citando
