Discussione: abc fibratura ali
Vecchio 07 gennaio 10, 13:34   #8 (permalink)  Top
fradellaq
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
Originalmente inviato da paolomene Visualizza messaggio
E' un lavoro più lungo a dirsi che a farsi, armati di pennello, spatola(possibilmente in plastica), resina molto fluida(tipo 285 di schaller) e di un tessuto della grammatura che pensi di utilizzare ma che si adatti alle pieghe dell'ala in passato ho usato un tipo di trama denominato twill o atlas come lo chiama schaller si adatta al profilo dell'ala e non fa grinze o pieghe indesiderate.Non adoperare la stuoia: è troppo rigida.
Passa le ali con del turapori altrimenti il legno si "beve" tutta la resina.
scarteggia con grana fine le ali prima di stendere a pennello la resina ( solo su una faccia: intradosso o estradosso vedi tu) .
Tenendo l'ala sollevata dal piano di lavoro posa il tessuto sulla faccia "resinata" ed elimina l'eccesso di resina con la spatola(io uso le tessere telefoniche scadute, funzionano meglio di una spatola metallica)
Per tenere il tessuto steso, fissa delle mollette da bucato al tessuto davanti al B.E. ad al B.U. in modo che il peso delle mollette aiuti il tessuto a stare aderente al B.E. ed al B.U.
a resina essiccata, con un tampone elimina il tessuto in eccesso dal B.e. e B.u.
ripeti il lavoro per l altro lato dell'ala e rifinisci come meglio credi.
Anche o devo fibrare le ali di un fox di 280 cm. Questo mi sembra un sistema facile e quindi valido. L'unica cosa che non ho capito è la ricopertura del bordo di entrata. Come si deve fare?
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
