Vecchio 07 gennaio 10, 01:14   #17 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da ALTAIR Visualizza messaggio
quindi la batteria e 3000 , ma dopo 2ore ancora che carica la batteria e intorno a 2600 circa pero cammina piano per sentire che il carica batterie suona quanto devo aspettare 3ore ????
alla fine del uso non ho mai guardato se le celle sono scuilibrate , non so come fare non ho un bilanciatore se questo che serve ..
non ho capito questa cosa che vuol dire con che corrente carichi con quella di casa con che cosaltro.....
grazie per l'aiuto
Che tipo di carica batterie usi ?
La corrente di carica è quella corrente che passa dal CB alla batteria e non la tensione con la quale alimenti il CB.
E' importante sapere il valore della corrente di carica, poichè una corrente troppo bassa allunga notevolmente il tempo di carica.
Per controllare se le celle sono bilanciate, devi misurare la loro tensione con un tester.
Se ti è possibile, facci vedere una foto del tuo CB.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
