Discussione: jamara
Vecchio 05 gennaio 10, 23:22   #9 (permalink)  Top
panic
L'avatar di panic
Data registr.: 27-12-2009
Originalmente inviato da cavi683 Visualizza messaggio
dirti come devi fare per regolare la tiranteria e la carburazione usando una tastiera,capisci che è impossibile.porta il trim a zero,guarda con i tuoi occhi di quanto rimane aperto il cursore del carburatore poi regili la tiranteria in modo che al punto neutro la ghigliottina sia chiusa.poi avviti leggermente la vite del minimo meccanico,finchè non ti si apre un pelo,sufficiente a tenerti in moto il motore al minimo.spiegarlo è un casino,farlo è la cosa più semplice del mondo.
in pratica io ho solo 2 viti... Massimo e minimo
il massilo userò avvitandolo per smagrire un po e il minimo per tenerla accesa col trim a 0 giusto?
il minimo lo posso girare solo col suono del motore e vedendo i giri del motore? nel senso che quando vedo che il motore è al minimo mi fermo di girare!
giusto? posso farlo o faccio danno girando il minimo?
panic non è collegato   Rispondi citando
