Discussione: parkmaster multiplex
Vecchio 05 gennaio 10, 01:27   #7 (permalink)  Top
emocabras
L'avatar di emocabras
Data registr.: 10-09-2005
Immagini: 20
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
giuro che lo spacco sta spugna aereodinamica... l'ho ricomprato perchè volava bene, e adesso mi fa sti scherzi!!!! non ho nemmeno 1mm di gioco a morire.. sono servi da 4kg metallici!
gli ho anche appoggiato sopra circa 50g di peso per verificare sotto carico come reagivano i servi... perfetti.. tornano a 0 alla perfezione, unica cosa.. flette l'elapor... ma in aria non è così..
provo a giocare con il baricentro.. magari deve essere più cabrato o picchiato.
Controllati bene il baricentro, forse sei troppo cabrato nonché l'incidenza motore che non sia troppo a cabrare, in questo modello l'incidenza del motore deve essere a zero, sai a volte si tende a mettere leggermente il motore un pelino a cabrare per tenerlo meglio l'hovering o per altre figure 3d, ma nel parkmaster la distribuzione dei pesi avendo la batteria posta molto in alto va benissimo col motore a zero.
E' un modellino eccezionale senza vento per essere un 500g in polistirolo si riesce a fare acro con una certa precisione.
I servi che hai sono decisamente esagerati io ci volo con 4 servi hextronic da 9g e non danno il minimo cedimento.
emocabras non è collegato   Rispondi citando
