Vecchio 04 gennaio 10, 03:37   #2 (permalink)  Top
Dj Ravage
L'avatar di Dj Ravage
Data registr.: 07-05-2008
Invia un messaggio via MSN a Dj Ravage
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
come da titolo volevo chiedere se è possibile oppure pratico il collegamento di 2 servi dei flap con una Y....ho una mx-12 e vorrei prendermi un aliante, ma costui ha anche i flap nonostante sia solo 2 mt di a.a. E avendo già speso tanto (per me ) per il sukhoi 50, al momento volevo evitare di spenderne altrettanti per una radio visto che sono anche a spasso e in via di patentamento....
pensavo ad una Y perchè visto che i flap devono (dovrebbero) muoversi simmetricamente, pensavo che potesse andar bene comunque...
ah, il modello è questo...
FlyModelComponents :: Alianti e Motoalianti :: TOPMODEL :: Kit modello Motoaliante GEM
Prima di tutto, OTTIMO MODELLO
Per usare i flap, potresti collegarli ad una Y con invertitore del secondo servo (mantenendo così gli alettoni in modalità FLAPERON), in questo modo avresti il movimento simmetrico e automatico (previa regolazione del centro dell'invertitore) dei flap, oppure, (soluzione più economica) potresti collegare gli alettoni con la y classica e i flap a 2 canali, miscelandoli in modo da muoversi assieme, così da avere questa configurazione:
CH1 Motore
CH2 Alettoni collegati con la Y
CH3 Elevatore (miscelato V tail)
CH4 Direzionale (miscelato V tail)
CH5 Flap 1
CH6 Flap 2
Ovviamente in entrambi i modi, non sarà possibile usufruire ne di butterfly tantomeno di profilo variabile, ma questo ti permette l'utilizzo dei flap con i quali riesci ad atterrare a passo d'uomo
Spero sia chiaro e di non aver detto boiate, mi stavo per prendere il modello quando ancora avevo la MX-12, quindi ci ho ragionato parecchio sulla configurazione radio da adottare, in sguito, ho cambiato radio con una DX7, con 7 canali hai già più libertà, ma sono al limite , per gli alianti di questo tipo, servono altri tipi di radio, preferibilmente con programma aliante.
Comunque è un modello gestibile a 6 canali senza problemi
Fabio
Futaba T14SG - Compass 7HV - Gaui X5 - Tarot Fy680 + T4-3D + Naza Lite V2
Dj Ravage non è collegato   Rispondi citando
