Discussione: Servi per L213-A
Vecchio 02 gennaio 10, 22:34   #2 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Prendi 5 servi Hitech HS225MG (4 in ala e uno in coda per cabra)
Un servo Hitech Hs 645MG per il direzionale è più che sufficiente.
Voleno puoi spendere di più, ma è inutile, almeno secondo me.
il CG è sulla baionetta, poi lo sposti di poco avanti o indietro secondo preferenze.
Usa i flap assieme agli alettoni (mix al 30 - 50 % secondo gusti).
Il resto è tutto soggetto a gusti e preferenze personali.
Butterfly con escursioni generose (ma tanto lo regoli con il comando stick del gas...) con mix a picchiare (inizia dal -5% poi prova in volo.. anche perchè questa percentuale dipende dalle lunghezze delle squadrette ed escursioni servo e le mie probabilmente non sono uguali alle tue).
profli speed alzai flap di 3 mm alettoni di due.
Profilo termica, alettoni giù di un mm, flap giù di 2-3mm.
Ovviamente sono indicazioni di massima, da ritoccare secondo pollici, gusti e soprattutto condizioni usuali di volo.
Comunque sia, vai tranquillo, io ormai lo uso come aliante scuola.
Il peso ideale al lancio è di 4KG per piloti esperti, se lo devi dare in mani poco esperte è meglio se stai sotto i 4 chili (3700 - 3800 grammi)
Robbè
WWW.AAVIP.IT
