Discussione: RADIO MX12 con GY 401
Vecchio 31 dicembre 09, 02:48   #7 (permalink)  Top
S_Ciambra
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da spy280 Visualizza messaggio
aspetta un'attimo perchè mi sono perso...allora ho seguito quello che mi ha detto S_ciambra,anche con il sub trim a +50, e subito il gyro non si settava in AVCS ma mi restava sempre in normal(luce lampeggiante ad intermittenza regolare). Poi però, mi sono accorto che, la leva "interruttore modalità volo", settata in alto a dx sul fianco della radio,era in posizione 1. L'ho spostata sullo 0 ed ho ricollegato la batteria per la ricevente...Magicamente, il gyro si è settato in modalità AVCS..
Per quanto riguarda il TRAVEL ADJ, io l'ho sempre considerato come regolazione in + o - per la corsa del servo coda. Infatti,ora l'settato a 70% in entrambi i sensi, anche perchè, per le mie capacità, se lo lascio al 100% era troppo veloce nel girare..
non so se intendevi questo, oppure no...
ora mi resta da capire, come regolare i giri del motore, visto che la leva del canale 5, l'ho utilizzata per accendere o spegnere AVCS del gyro..Credo che sia il trim in alto a dx, ma non ho ancora avuto il tempo di provare per bene..
comunque vi ringrazio tantissimo per i consigli, anche perchè da solo non ci sarei mai arrivato, e comunque non avendo mai volato con un gyro serio come questo, sono rimasto stupido da come rimane fermo..
Allora, come ti avevo detto erroneamente io, perdonami, è ovvio che il giroscopio restava per com'era visto che al posto di indicarti il Travel Adjust ti avevo indicato il Sub Trim; purtroppo il GY401 l'ho usato sulla mx-22 che ha una programmazione diversa dalla mx-12 e comunque con i giroscopi in AVCS i Sub Trim devono restare a zero.
Segui le indicazioni di xfile69 che sono giuste, io la mx-12 la uso solo per l'allievo/maestro con gli aerei e quindi non posso esserti d'aiuto anche se ci ho provato...
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
