Discussione: RADIO MX12 con GY 401
Vecchio 30 dicembre 09, 19:12   #1 (permalink)  Top
xfile69
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Il GY401 va in AVCS dal 50% in su della corsa del canale di regolazione della sensibilità del giroscopio che nella MX12 suppongo sia il 5.
Per cui dovrai impostare l'off-set, cioè il centro della corsa del canale, del ch. 5 al 50% e avrai il giroscopio correttamente settato in AVCS.
Per la tua radio vai nella funzione Sub Trim e porta a +50 il valore del ch. 5 indicato con "GE"; trovi tutto a pag. 27 del manuale della radio.
Saluti
ho usato la MX12 con il 401 per più di un anno , senza problemi
non devi regolare i sub-trim , ma i fine corsa (travel adj) che dovrebbe essere in gear (canale 5)
chiaramente prima devi impostare un interruttore a questo canale in modo che quando commuti l'interruttore hai o la posizione 0 impostata a 66 o la posizione 1 impostata a -50 per esempio
poi accendi la ricevente con la radio già accesa e l'interruttore sulla posizione che ho +66 (AVCS)
cosi il led deve rimanere acceso fisso
ciao ciao
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
