Vecchio 28 dicembre 09, 19:04   #6 (permalink)  Top
re60cnc
Data registr.: 09-06-2008
Residenza: Verona
Ciao Obelix59,
hai intuito giusto !!
In questa ricevente (come in altre) si tratta di "semplice filo" che và a formare, con i due spezzoni, un dipolo; si tratta quindi di un "monofilo", che però, differentemente dai 27/35/40/72 MHz, non può ( o meglio non dovrebbe...) essere del normale filo elettrico.
Per avere caratteristiche dielettriche consone alla frequenza dei 2.4GHz (o almeno minimali) sarebbe bene impiegare perlomeno il condittore centrale + dielettrico di un coassialino per WiFi (o un bel RG316U) dal quale sia stata eliminata la guaina esterna e la calza schermante, senza eccessivi stress meccanici a carico del dielettrico interno e del conduttore centrale (no spigoli, no schiacciamento con pinza, no altre violenze ...).
Rimane il grande problema delle eventuali tensioni disperse dai saldatori per uso hobby, dato che basterebbe una carica statica accumilata sulle dita per rendere "sordo" o per far trapassare il GAsFet di uno stadio di ingresso, figurati che danni può fare un saldatore a pistola delle guerre puniche...
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
re60cnc non è collegato   Rispondi citando
