Vecchio 27 dicembre 09, 23:03   #2 (permalink)  Top
dtruffo
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da gogiamma Visualizza messaggio
Ciao, mi trovo con alcuni regolatori che richiedono alcune tacche di trim motore sul radiocomando verso il basso per dare il consenso con i relativi beep per trasmettere l'impulso al motore per poter girare.
Addirittura il kit tuning del Merlin ( quindi tutto Multiplex ) per dare tutti i consensi ha bisogno di alcune tacche di trim verso il basso, una volta dato è possibile riportare tutto il trim motore al centro senza alcun tipo di problema, mentre con altri per poter volare è necessario mantenere le tacche che vengono date sempre verso il basso.
Volevo chiedervi se esiste qualche sistema al di fuori delle schede di programmazione che ho già utilizzato in tutte le maniere per ovviare a questo problemino senza risultati positivi o è una cosa che accomuna diversi di noi con la quale si può convivere come stò facendo.
Aumentare la corsa del canale del motore dalla parte verso il minimo ????
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
