Vecchio 26 dicembre 09, 14:29   #12 (permalink)  Top
Fulvio76
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Chi me l'ha venduta non ne ha voluto saperne di cambiarla perchè dice che è inutile e sono tutte così ma io mi chiedo:che strateggia sarebbe quella di mettere in una 6s,5 celle perfettamente bilanciate ed una moribonda a 2V?
Comunque,ho provato a caricarla,ovviamente,con bilanciatore inserito non c'era verso: "cell low vol" perenne!
Allora ho provato a ricaricare senza equalizzatore,la ricarica è partita,visto che complessivamente il pacco era a 21V (il cb ha "pensato" di trovarsi davanti a 3.5V/cella) ho aspettato qualche minuto,giusto il tempo di far salire di tensione la cella malconcia.
Dopo di che,ho interrotto e ho dato una bella caricata per un bel po solo alla cella malata in modalità 1S(con quella differenza di tensione assurda,avrei fatto notte se avessi lasciato tutto il compito all'equalizzatore).
Stacco di nuovo e ricarico completamente con equalizzatore.
Tensioni ok,tutte a 4.17/4.18.
Senza scaricarla direttamente ad alto amperaggio sotto il modello,il primo ciclo lo faccio attraverso il CB.
Esso scarica a 3V/cella,finita la scarica,controllo le tensioni,sbilanciamento tra celle notevolissimo!..ma la cella malata è quella con tensione maggiore! boh..
Comunque,il cb ha scaricato sui 2300mAh contro i 2600mAh di targa.
Ricarico senza equalizzatore(tenendo sempre d'occhio le tensioni delle celle sul display) per vedere se le tensioni,ritornano livellate spontaneamente,com'è giusto che sia e vedo che effettivamente tornano a valori uguali per tutte.
Scarico la lipo sotto il modello quasta volta,batteria tiepida e tensione di 3.75V identica per tutte le celle!
Chissà se è "guarita" o dovrò aspettarmi un cedimento della cella tra non molti cicli?
Ultima modifica di Fulvio76 : 26 dicembre 09 alle ore 14:34
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
