Vecchio 26 dicembre 09, 10:28   #9 (permalink)  Top
goose77
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
pensa te e io pensavo che la cavitazione avviene a temperatura costante ed è la pressione che fa la differenza .. in pratica quando un elica si muove genera attorno al bordo uno spostamento di fluido variando la pressione del fluido spostato in vicinanza all'elica si ha cosi un abbassamento di pressione a temperatura costante che genera delle microbolle , quando la pressione del fluido raggiunge un certo valore ( tensione di vapore del fluido ) le bolle implodono causando turbolenza attorno all'elica , rumore e quindi perdita di efficienza ... ma non solo si genera il fenomeno meno trascurabile che è l'usura da cavitazione ... i pezzetti che ho sentito staccarsi sono causati da fenomeno di pitting cioe le bolle esplodono in modo violento sul materiale generando erosione è come se fossero tanti martelletti che picchiettano la superficie dell'elica causando l'usura.
ovviamenete nell'elica di una nave il fenomeno è piu accentuato a causa del maggior attrito generato dall'acqua e non dall'aria
ahahahah .. ciao a tutti e buone feste
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
