Discussione: 642 Km/h
Vecchio 23 dicembre 09, 22:59   #8 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
è il vento ascensionale che induce a tali velocità?
No, secondo la teoria più accreditata è la differenza di velocità tra due masse d'aria in cui fai volare il modello.
decollo? atterraggio?
Normali da pendio: fai quota nel front-side sfruttando la dinamica. Poi entri nel back-side picchiando con il vento in coda, e inizi il DS. Quando ti stufi, se il modello è ancora intero, lo riporti nel front-side, gli fai perdere sufficiente energia e atterri.
peculiarità dei modelli?
Modelli DURI.
cosa fa la differenza per puntare a battere il record?
Poca resistenza ad alto CL, carico alare elevato, grande rigidità del modello, elevata differenza di velocità e ottima separazione tra le masse d'aria del front-side e del back-side, modello che "tiene" la traiettoria senza eccessivi interventi del pilota.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
