| Radio 2.4 Ghz
Scusate se mi intrometto, anche i moduli assan usano il frequency Hopping
tra due frequenze, di cui una e' costante la seconda cambia.La 1° puo' variare se si spegne e riaccende il tutto. Il sistema e' vecchio come il mondo visto che veniva usato sui vecchi cellulari ETACS.... i primi a 900Mhz.
I sistermi attuali come UMTS usano il sistema Spread con codice da non confondere con quello spread delle nostre TX.
Il fatto che si usi lo spread e' di evitare la concentrazione di potenza in uno spettro piccolo. Dovendo allargare lo spettro e portalo a 1Mhz come i sistemi wireless (tipo i router adsl) si aggiungono codici di controllo correzione errori e un po' di bit in piu'. Per quanto riguarda la potenza di uscita visto che la normativa attuale parla di 100 dBm (e.i.r.p.) posso dire che assan esce con circa 100mW. Siccome si parla di e.i.r.p. (potenza equivalente irradiata) questo vuol dire che si deve sommare la potenza in uscita del trasmettitore in dBm con il guadagno dell'antenna. Le antenne come tutte le antenne possono avere un guadagno, tenete presente che un G. di 3 dB corrisponde a un raddoppio.... della potenza trasmessa.
Sarebbe interessante parlare invece della sensibilita' delle riceventi, hanno un livello che va oltre i - 103 dBm (meno 103). e quindi per calcolare la distanza utile basterebbe applicare il calcolo usato sui collegamenti a ponte radio.
Ultima modifica di papalima : 23 dicembre 09 alle ore 21:10 |
