Vecchio 23 dicembre 09, 19:32   #9 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mpiero67 Visualizza messaggio
Comet ti chiedo, sempre da neofita, cosa intendi con "usa correttamente"??
Beh, i soliti accorgimenti. Prima di tutto evitare di volare fino a quando interviene il regolatore. Prima di volare è bene fare un test di consumo massimo. Se per esempio si ha un carico massimo di 20A e una batteria da 2000mah è bene impostare il timer della radio sui 5 minuti (che corrisponderebbero a un consumo di 1650mah se si vola sempre a manetta) in questo modo si sfrutta solo una parte della Lipo preservandone la vita. Poi anche (sempre dopo aver verificato il consumo istantaneo con una pinza amperometrica o multimetro) far lavorare la batteria a 3/4 dei C massimi di scarica, per esempio usando la solita 2000mah supponiamo da 20C non superare i 30A di corrente massima. Infine ricaricare bilanciando le celle, conservarle non completamente cariche ma a circa 3,8v/cella , e non stressarle dal punto di vista della temperatura, conservandole a temperature tra i 15 e i 30c°
