Vecchio 22 dicembre 09, 18:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mpiero67
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: "Volo" al GAM
Regolatori ESC senza bilanciatore di scarica
Salve a tutti, un'altra domandina da neofita.
Ho visto che molti ESC non hanno il "bilanciamento di scarica" (se non è tecnicamente corretto perdonatemi, ma si capisce cosa intendo) per le Lipo.
Questo può creare problemi, od in condizioni normali il bilanciamento durante la ricarica e sufficiente a garantire la corretta "manutenzione" delle batterie ??
Grazie ed auguri a tutti.
Piero
__________________________________________
MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro"
mpiero67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 09, 18:32   #2 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da mpiero67 Visualizza messaggio
....mai visto un regolatore con bilanciamento di scarica.....
Vecchio 22 dicembre 09, 18:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
Gli unici regolatori con "bilanciatore di scarica" che ho visto fino ad ora sono alcuni modelli della turnigy, non li ho mai acquistati perchè li considero inutili. Bilancia la batteria ogni volta che la ricarichi e vai tranquillo....
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 09, 18:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
come non serve a nulla? se ci tieni veramente alla lipo, serve eccome....
è quello che si chiama lipo safe... diciamo che solo pochi regolatori lo hanno, sono dei cavi con uno spinotto bilanciatore che si attacca alla batterie, in questo modo il regolatore tiene sott'occhio le celle, riducendo potenza, se necessario, al fine di evitare una eccessiva scarica della singola, sotto carico...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 dicembre 09, 19:01   #5 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
personalmente non vedo alcuna utilità, se la batteria è bilanciata prima si sbilancia pochissimo durante l'uso (se si usa correttamente). Finito di volare la ricarichi bilanciandola e il problema è risolto. Inoltre la presa così corta ti costringe a usare il regolatore vicinissimo alla batteria e non sepre è possibile.
Vecchio 22 dicembre 09, 19:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
ma non serve per bilanciare, serve al regolatore per sentire quanto scende le tensione di ogni singola cella, in questo modo, se la batteria non è idonea all'assorbimento, ed in base alla programmazione (2,8 3,0 3,2V), il regolatore riduce potenza riportando il voltaggio di quella cella a valori ottimali... è una sorta di limitatore di potenza per salvaguardare la lipo..
è anche utile quando si ci avvicina a fine volo, in questo modo si può sfruttare tutta la lipo, senza temere di danneggiare una o più celle..
ovvio che se la batteria è adeguata alle potenze in gioco, il regolatore non limiterà niente fino alla fine, cioè soltanto a fine volo quando le celle caleranno..
capito?
Vecchio 22 dicembre 09, 20:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Con una prolunga risolvi l'inconveniente.
Secondo me serve più che altro se si usano lipo economiche, lipo con tante scariche sulle spalle dove a volte c'è qualche cella che scende troppo o quando uno non ha un timer e non sa regolarsi o in aerei che consumano poco e non riesci a notare un grosso calo del motore.
Però io vorrei provare se effettivamente funziona la lettura della singola cella, peccato che me ne è capitato uno di un amico e mi sono dimenticato di farlo.
Se qualcuno può fare questa prova
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 dicembre 09, 07:16   #8 (permalink)  Top
Grazie a tutti per le risposte.
Comet ti chiedo, sempre da neofita, cosa intendi con "usa correttamente"??
Piero
Vecchio 23 dicembre 09, 19:32   #9 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Beh, i soliti accorgimenti. Prima di tutto evitare di volare fino a quando interviene il regolatore. Prima di volare è bene fare un test di consumo massimo. Se per esempio si ha un carico massimo di 20A e una batteria da 2000mah è bene impostare il timer della radio sui 5 minuti (che corrisponderebbero a un consumo di 1650mah se si vola sempre a manetta) in questo modo si sfrutta solo una parte della Lipo preservandone la vita. Poi anche (sempre dopo aver verificato il consumo istantaneo con una pinza amperometrica o multimetro) far lavorare la batteria a 3/4 dei C massimi di scarica, per esempio usando la solita 2000mah supponiamo da 20C non superare i 30A di corrente massima. Infine ricaricare bilanciando le celle, conservarle non completamente cariche ma a circa 3,8v/cella , e non stressarle dal punto di vista della temperatura, conservandole a temperature tra i 15 e i 30c°
caricare batteria 3 s senza bilanciatore Checco 67 Batterie e Caricabatterie 2 02 aprile 09 13:57
Batt. LiPO senza bilanciamento ne C di scarica Simbor® Aeromodellismo Volo Elettrico 4 21 novembre 07 23:42
Bilanciatore Flightpower me le carica e scarica..... silvius Batterie e Caricabatterie 5 31 agosto 07 07:53
bilanciare senza bilanciatore pakizip Batterie e Caricabatterie 19 10 luglio 06 11:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:41.
