Vecchio 22 dicembre 09, 14:23   #4 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Originalmente inviato da Blekmacigno Visualizza messaggio
In effetti parlare di inversione dei fili è un pò riduttivo in quanto le combinazioni sono più di 2 avendo tre fili.. ma con tutte il motore gira, per cui non capisco la logica del funzionamento.
In che senso "con la differenza di passo tra i due rotori " lo sconsiglieresti?
Puoi spiegarmi meglio il concetto?
Grazie mille comunque...
Con un aereo, con doppio motore, la rotazione dei due motori, con uguale elica è uguale ( circa ), mentre in un'elicottero ci sono due motori diversi, che girano con eliche (pale) diverse.
Se il motore gira in un senso ( collegando i cavi a caso ), se vuoi invertire il senso di rotazione basta scambiare 2 dei 3 poli ed il motore cambierà senso di rotazione.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
