Vecchio 21 dicembre 09, 13:25   #7 (permalink)  Top
mantuaboy
Data registr.: 06-07-2008
La fascetta è un metodo molto semplice. Se ne infila un pezzo dalla parte dello scarico con pistone basso e lo si fa salire (forzando un po il volano). Il pistone non si rovina in compenso la "pressione" fa salire di quel tanto che serve la camicia per poterla estrarla con un cacciavite, ad esempio, facendo leva
non ho detto per il rimontaggio. Scaldando il motore i cuscinetti si sfilano dando dei piccoli colpetti ad esempio dalla parte anteriore del carter per far uscire quello posteriore. Per rimontarlo basta infilarlo nell'albero e inserire quest'ultimo nel cuscinetto anteriore, cosi entra gia centrato. Il cuscinetto anteriore si sfila allo stesso modo. Se non esce basta forzare (poco) dall'interno con qualcosa di plastico. Se non esce, perchè piu di tanto non si puo forzare sul centro cuscinetto seno deformerebbe, serve l'estrattore.
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
