Vecchio 21 dicembre 09, 12:57   #10 (permalink)  Top
elicottero78
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
Originalmente inviato da VMaurizio76 Visualizza messaggio
Ma quanto fluido deve girare l'asse a mano? Sò che è difficile rendere l'idea in poche parole.
Se stacco la chiocciola il carrello si muove liberamente, anche se mi lascia un pò perplesso che le barre siano tornite e non la classica barra cementata rettificata (si sente con le unghie il segno della tornitura), una cinghia troppo tesa può dare questo problema? Poi può essere che se si muove veloce va senza problemi, ma quando deve fare piccoli spostamenti alle volte si fermi?
niente di fuori dal comune,la fai girare con la mano da un capo all altro.....e deve girare senza il minimo sforzo o attrito
poi rifai lo stesso procedimento,applicando con l altra mano un po di tensione sull utensile........come se l utensile stia facendo una fresata nel legno.....
se le tolleranze non sono state rispettate,il castello porta z,fletterà di qualche decimo a desta a sinistra,avanti e indietro......e qui partono gli attriti
le due barre tonde che dici tornite,se hai voglia di smontarla in futuro,controlla il loro diametro e controlla il diametro del foro in cui vengono inserite nelle spalle della cnc......io avevo tolleranze da 0,5 mm
i cuscinetti che fanno scorrere il castello porta z,sono nel manicotto o gabbietta?io avevo a gabbietta
comunque se ti va prova anche a intercambiare i due motori passo a passo di x e y
l economico non esiste.....ho si da un cosa che funziona o bisogna scrivere nella vendita.....presa e caxxi tuoi
NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s
GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
