Originalmente inviato da Johnnick allora, ho preferito non mettere l'antenna della ricevente sul telaio, ma come da foto:
qui si vede che l'antenna esce dal lato anteriore della ricevente e penzola verso il basso... [img=http://img709.imageshack.us/img709/3048/pc080057.th.jpg]
l'antenna ha a corredo un anellino con base per fissarla alla struttura, io sotto la base ho messo il velcro cosi' da poterla attaccare e staccare alla canopy, il risultato e' nella foto seguente: [img=http://img686.imageshack.us/img686/8076/pc200053.th.jpg]
mi sembra abbastanza pratico, lontano da riflessioni e apparecchiature elettroniche di bordo
Si potrebbe mettere anche nella punta della canopy longitudinalmente, ma credo che sia la stessa cosa |
Sappi che l'antenna della ricevente (difatto l'ultimo tratto di circa 3cm.) e l'antenna della trasmittente dovrebbero assumere posizione parallela per una migliore connessione radio (anche se c'è da tener conto che non sono alla medesima altezza ..), l'antenna della trasmittente poi, o rivolta verso il basso, o rivolta verso l'alto o di fianco ma non che "spari" sul modello (by re60cnc ..
Cmq. metti l'antenna della ricevente possibilmente in basso ed al centro, distesa o verticale (forse lo hai fatto ..), affinchè in una virata in allontanamento non sia oscurata dall'elettronica
