Vecchio 19 dicembre 09, 11:07   #5 (permalink)  Top
milan
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Prova con questa, credo sia la più piccola che si trova in giro, diametro 30 mm HobbyKing Online R/C Hobby Store : GWS EDF Case for 30mm (EDF30) system $4.00
Io volevo ventolizzare il fox della multiplex, la cosa è fattibile usando piccole lipo. Il mio fox ha il 2203/52 axi con 2s 350mah e fai 7-8 min di volo, con la ventolina forse viene anche più leggero.
L'unico motore (che io sappia) che si monta su questa ventola è il Turnigy 1050 da 11000kv alimentabile SOLO con una cella per una corrente di 3 Ah.
La spinta sarà quella di una "puzzetta", il rumore dovrebbe essere fantastico, ma se il tuo scopo è far volare un veleggiatore (ino) devi passare ad almeno una ventola di 45mm con motore inrunner da 12mm tipo Feigao, puoi orientarti per i kv consultando la tabella che allego.
Tieni conto che per funzionare BENE le ventole necessitano dei condotti e che a bassa velocità faticano a spingere, io mi sono divertito a costruire piccoli modelli a ventola di 45mm che decollano da terra senza difficoltà (ho decollato e volato anche dentro un capannone), ma debbono essere in perfetto equilibrio di profilo-superficie-carico alare e dimensione dei condotti, altrimenti ricavi solo del rumore.
Conclusione : tieniti la tua bella elichetta che quando finisce il suo sporco lavoro si ripiega e fa meno resistenza.
Ciao Umberto
Ultima modifica di milan : 06 settembre 17 alle ore 17:38
milan non è collegato   Rispondi citando
