Vecchio 18 dicembre 09, 22:29   #10 (permalink)  Top
veleno71
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
ALT!!!
Prima di fare considerazioni, vediamo di capire bene cosa non va...
Allora, se tu carichi un pacco di 3 celle lipo, considerando che a fine carica ogni singola celle non deve superare il valore di 4.2V (valore fra l'altro impostabile ma settato su 4.2 di default), si intuisce che la tensione complessiva sul pacco è proprio di 12.6V.
Se poi, una volta finito di caricare, lasci collegato il CB, questa tensione scende leggermente (può attestarsi a circa 4.16V per cella o giù di li).
Tutto questo è normale, perché appena smetti di caricare le celle, la tensione scende leggermente.
Se poi, sei pignolo e vuoi fare un confronto con un tester, ok, ma tale confronto devi farlo a parità di condizioni, ossia, se misuri il pacco a fine carica (staccato dal C con il tester e ti da un valore, poi devi collegare il pacco al CB con il cavetto di bilanciamento collegato e metterlo sulla funzione Monitor, dove il CB ti può far leggere il valori di tensione reali del pacco (NON mentre sta caricando).
Inoltre, che tester hai usato?
Io con i multimetri ci lavoro, e ti assicuro che quelli che noi usiamo come campione, costano almeno uno stipendio...
Gli altri, tutti gli altri, sia avvicinano al valore reale (chi più e chi meno)...
Infine gli aggiornamenti non servono di certo per calibrare il cb (che lo è già dalla fabbrica).
Credimi, questo CB non costa una fortuna e funziona vermante bene, abbi fede!!!
All'ora mi spieghi perche il cb verso la fine della carica mi da la tensione complessiva a 12,70v? Non si dovrebbe fermare a 12,60v?
E questo che non capisco! Trappa differenza tra lettura torale e lettura singola, che tra l'altro e sbagliata anche lei.
Immagini cosa ho provato leggendo 12,70v sul cb mentre c'era attaccata un hyperion nuova nuova? Per fortuna la lettura era errata altrimenti mi avrebbe fottuto la lipo!
Se i vostri cb vanno bene si vede che il mio e risultato fallocco, almeno che non sia possibile ritararlo?
Resta in attesa di info da parte vostra.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
