Discussione: Throttle jokey pro ???
Vecchio 04 febbraio 06, 19:32   #19 (permalink)  Top
rc_addicted
Data registr.: 03-10-2005
Originalmente inviato da nuvolini
Per Mimmo.
Ciao Mimmo ho provato a configurare il TJ da controllo remoto come da tue utilissime istruzioni.
Come faccio a sapere se funziona senza accendere il motore?
Per logica a motore spento e regolatore attivo con interruttore aux (c su ff9) su posizione centrale dopo il 25% dello stick del gas dovrebbe aprire la farfalla dell'acceleratore al max,visto che il sensore è fermo o sbaglio?
Potresti dirmi come si comporta a motore spento.
Grazie Ciao
Marco
Per controllare la corretta calibrazione del TJPRO attraverso il led SET.
Con lo stick del gas al di sotto del 25% il led SET deve essere spento.
Muovendo lo stick sopra al 25% il led SET si deve accendere.
Per verificare inoltre se il sensore riceve correttamente il segnale, gira a mano il volano e controlla che il led SENS si illumini al passaggio del magnetino.
Mimmo
rc_addicted non è collegato   Rispondi citando
