ciao a tutti
venerdì sera ci troviamo dall'amico Luigi di Empoli per precisare le regole con cui regatare nel nostro campionatino del 2010.
Sentite diverse opinioni e alcuni interessanti consigli, anche da questo forum, per rendere lo svolgimento delle regate gestibile anche con un "comitato di regata" ridotto all'osso, si sarebbe deciso quanto segue:
le classi rimangano 4 e precisamente
Alfa:
barche con lunghezza dello scafo inferiore a 91 cm con il prodotto altezza albero (espresso in metri) e lunghezza a scafo (in cm) uguale o inferiore a 110, in pratica una barca di 90 cm non potrà avere l'albero più lungo di un metro e 22
Bravo:
barche lunghe tra 91 e 105 cm con prodotto lunghezza albero/scafo inferiore o uguale a 170, una barca di 105 cm non potrà avere l'albero più lungo di1 metro e 62
Charlie:
barche tra 106 e 130 cm con albero x lunghezza uguale o inferiore a 290, albero max per barca di 130 cm =2 metri e 23
Delta
barche più lunghe di 130 cm senza alcuna limitazione
Per eventuali barche con armamenti frazionati (2 o più alberi) si misurerà l'albero più alto.
Tutto questo per adesso è ancora indicativo perciò esprimete liberamente i vostri dubbi e le vostre perplessità che nei limiti del possibile verranno tenuti nella massima considerazio.
Chi volesse partecipare alla riunione è il benvenuto e può contattarmi per messaggio privato, oppure chamandomi al cell 333 7307876
Paolo
