Discussione: Progetto spitfire?
Vecchio 16 dicembre 09, 15:51   #36 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
i sistemi sono tanti
io faccio cosi: prendo la carta e taglio un dito più largo della sagoma delle ali, in totale 4 pezzi, la parte centrale si sovrappone per 5-6cm buoni.
Ora viene il bello, spennello le ali con la solita mistura acqua/vinavil, se uso la carta modelli l'appoggio su qualche folgio di giornale la inumidisco con lo spuzzino che vaporizza l'acqua, il giornale si ciuccia l'umido in eccesso e via la stendo sulle ali e sopra ci rispenello la mistura.
Se uso a carta un po' più spessa, tipo quella dei pacchi o simile, invece che inumidirla con lo spuzzetto, la metto su una superficie liscia e impermeabile ( tipo foglio di plastica appoggiato sul tavolo) e spennello con la mistura, spennello l'ala, ci piazzo sopra la carta e rispennello nuovamente sopra.
L'importante è fare tutto insieme cosi in modo che l'ala nella fase di asciugatura non si svergoli.
Poi "piccole" grinze si possono eliminare con la carta vetrata fina, tipo 800-1000 e si parte poi con la colorazione
Ciaoooo
