Originalmente inviato da paolodebernardi Si,ok, però vedi il poblema è che nel caso specifico ho una " canalina " del diametro di 4 mm...( forse nemmeno ) non so se mi spiego ! cioè il cavetto del servo o della prolunga passa, ma comunque devo eliminare la connessione ( maschio o femmina che sia ) e successivamente riconnettre il tutto ( considera che l'anima dell'ala del Castor è in polistirolo,cercare di far passare la connessione forzandola in quello spazio significa combinare un disastro - con quel che costa....! ) |
Come dicevo prima.......
i connettorini vanno sfilati dalla spinetta di plastica (alzando delicatamente la linguetta che li blocca con un cacciavitino o la punta del tagliabalsa) e a quel punto il cavo può essere agevolmente infilato nel tubetto (spesso si usano le cannucce da bibite per fare da canalina nelle ali) ...... una volta passato il cavo si reinfilano i connettorini nella spinetta e il gioco è fatto.
Francesco
