Originalmente inviato da fai4602 Come infilare e spingere giù il cavetto ?
Io uso uno spezzone di filo per freno lungo un metro, o più nel caso dovesse servire, ad un capo fisso la prolunga con del nastro adesivo ben stretto e spingo fno a che non sporge dall'altra parte e poi tiro il tutto.
L'ho fatto pure con ali centinate e senza guaina e con la prolunga che doveva fare una curva.
Se lo spezzone ha una leggera curva si riesce con un po' di pazienza, ruotandolo, un pò alla volta a centrare tutti i fori delle centine. |
Si,ok, però vedi il poblema è che nel caso specifico ho una " canalina " del diametro di 4 mm...( forse nemmeno ) non so se mi spiego ! cioè il cavetto del servo o della prolunga passa, ma comunque devo eliminare la connessione ( maschio o femmina che sia ) e successivamente riconnettre il tutto ( considera che l'anima dell'ala del Castor è in polistirolo,cercare di far passare la connessione forzandola in quello spazio significa combinare un disastro - con quel che costa....! )
